东芝M2的笔记本有开机密码怎么解密?
智诚创业
2008-4-23 21:51
东芝M2的笔记本有开机密码怎么解密?
东芝M2的笔记本有开机密码怎么解密?迅驰主板不知道密码芯片是不是2402W,换了也没还是一样有密码
早晨的阳光
2008-4-24 09:46
东芝的部份机子放电就能解密码
智诚创业
2008-4-26 23:45
M2的机子放电是没用的,密码芯片都换了还是一样
索引
2008-4-27 13:35
找找看应该有好几片存贮芯片的,可能没换对!比如网卡旁边一般也会有存储芯片的!
冰城科技
2008-4-27 13:43
大家都是高手啊 。
我来告诉你, 要先看你的电脑还能开机不,能的话就近安全模式、在里面新建立用户、把之前那个给停用了。ok 不行可以直接联系我。
北落师门
2008-4-27 15:31
根据以下方法使用反馈码(应答码)清除BIOS密码。
确认笔记本在操作全过程保持开机状态。完整的有效的暗号码是在关机或重起之前是有效的(笔记本关闭或重起之后暗号码失效),在此期间一直保持开机状态。
1. 在BIOS提示输入密码时,依次一个一个按下和释放以下键:
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
笔记本的反馈码应该是:
PC Serial No.=XXXXXXX
Challenge Code=XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Response Code=
2. 访问Toshiba ASP支持。给技术支持人员说明你需要反馈码来清除笔记本BIOS密码。把笔记本的机器码(PC Serial No.)和暗号码(Challenge Code)给技术支持人员,技术支持人员将口头逐字告诉你一个反馈码。
3. 在?/font>Response Code=?#21518;立即输入刚才得到的反馈码,然后回车确认。笔记本提示"Valid Password Entered. System is now starting up."
4. 一旦Windows加载完成,就重起Windows:开始->关闭计算机->重起。
5. 一旦屏幕图象空白,按下Esc键保持别释放。
6. 一旦出现"Check System, than press [F1] Key",释放Esc键。
7. 按F1键
BIOS/CMOS设置界面出现,根据以下步骤取消密码。
1. 按'P'跳到密码区域。"Registered"将高亮。
2. 按空格键将"Registered"变为"Password= "。
3. 按空格键然后回车,BIOS将显示"New Password = "。
4. 再按回车键,BIOS将显示"Verify Password= "。
5. 再按回车键,BIOS将显示"Password= Not Registered"。
6. 选择完成,BIOS设置完成,保存BIOS设置。
笔记本将重起,顺利进入Windows!
{PS:网上搜到的,我还没试过,祝你好运}
