向会笔记本电器维修的师傅请教
690505
2011-7-12 14:03
向会笔记本电器维修的师傅请教
[attach]461226[/attach]这个S.3 1A二级管是日立笔记本主板上的,是稳压二级管吗?参数告诉我一下我网上查不到呀!不知道用什么管代替它。谢谢!还有个和日立的我参考了一下,它那地方的二级管型号是T1 OH,整不懂这些二级管参数是啥。
万小布
2011-7-12 14:10
查电路图 分析分析
690505
2011-7-12 14:43
没图呀!是日立PC7NW2主板,很老的,应该没人有图了
破狼
2011-7-12 14:50
看电路接法啊,
维修机器
2011-7-12 15:10
这是个肖特基二极管,不是稳压二极管。
690505
2011-7-12 15:13
顶一下,知道的告诉一下,谢谢
690505
2011-7-12 15:21
用什么型号管代用呢?
维修机器
2011-7-12 15:27
这个管要求不高,在料板电源电路部分电感旁边找一个差不多一样的就行了
690505
2011-7-12 15:38
的确是在电源电路部分大方块电感旁边的,但是肖特基二极管吗?肖特基二极管不是起整流作用吗?现在这管是正接电感输出,负接电源负级。原来是烧坏短路了,我已把它拆掉了,机器能正常工作了,但没这个二级管有点不放心,所以想找个配上,但不知道参数。
thcloud
2011-7-12 15:41
打电杆旁边一般都是稳压 肖特基二极管很少见 你随便找个电压差不多的上上去就可以
690505
2011-7-12 16:39
现在我量二级管位置运行电压是1.76V
维修机器
2011-7-12 16:50
这个二极管是在MOS管的一边就不是稳压二极管,在滤波电容一边可能是稳压二极管,也可能是一般二极管起保护作用。对不对?
lglabc
2011-7-12 16:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
690505
2011-7-12 17:11
现在运行电压是1.76V,现在找个1.76V稳压管接上是不是就可以了呢?
SULEI881215
2011-7-12 17:18
最好找到一样的
xiu999xiu
2011-7-13 09:14
可以!装吧
奔跑的·蜗牛
2011-7-13 09:31
听的不太明白,楼主 接上去试试吧,烧也就烧个二极管!
