hp540电流上到9A左右就掉电反复从起是什么故障
齐松
2011-7-12 12:25
时钟 复位 所有电压都是正常的 可就是不亮机 这是集显的的主板
t3927
2011-7-12 12:28
9A 还是O.9A啊
t3927
2011-7-12 12:30
O.9的 话应该是BIOS问题
李家康
2011-7-12 12:30
在北桥的边边上有一个八个脚的、坏了 、也会这样
ttaihui
2011-7-12 12:40
9A什么概念!!!
实地-小许
2011-7-12 12:41
9A..是0.9A吧,0.9A的话改是没过显卡,9A的话估计本子已经熟了。。
月光小东
2011-7-12 12:59
看这标题真雷人啊
文旭
2011-7-12 13:25
估计是主板有大电流存在,看看后续电压
