ma1050 发表于 2011-7-12 12:40 登录/注册后看高清大图 看那个芯片发烫 一开始待机0.4 就不对劲 绝对那个短路了! 插上适配器 看看那个芯片发烫就换那个试试
蔡政 发表于 2011-7-12 12:45 登录/注册后看高清大图 不好意思 写错了 是0.04左右 我现在改了
ma1050 发表于 2011-7-12 13:13 登录/注册后看高清大图 待机O.04 也是不对呀 应该是待机0.03-0.02 左右吧 还是那个电压没有上来 你去看北桥电压有没有呀 ...
蔡政 发表于 2011-7-12 13:42 登录/注册后看高清大图 他是可以开机的机子 还能进系统呀
