标题: 戴尔 1320 故障 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-7-12 12:12
标题: 戴尔 1320 故障
此机器故障为开机报警,声音为:嘟嘟嘟嘟嘟五声响,且依次循环,电流能到1.2几左右,把内存取下报警声为嘟嘟两声响,电流在0.9左右,测量 主板各电压均正常,加焊显卡无效,特在此向大家请教一下,能谁遇到这样的问题没,请指导一下,谢谢!
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-7-13 12:59
怎么没有那位朋友碰到过这样的问题吗
作者: 诚实-维修    时间: 2011-7-13 13:01
加了不行。就取下来从新做一哈。
作者: 芯维qq    时间: 2011-7-13 13:06
应该是显卡,重植看看
作者: marge    时间: 2011-7-13 13:37
楼主能否把故障说的明白些 比如开机屏亮不? 闪过? 是否重启之类的
作者: 蔡珍礼    时间: 2011-7-15 10:50
开机后屏不亮,也不重启,就是一直在那报警
作者: marge    时间: 2011-7-15 22:13
大小写灯亮不? 亮的话建议你显卡植球重做 或者你手头有那些做过1次好的芯片重植了换上试试
