945GCMX-S2复位不正常出来这有只有1.8V而且还有脉波
辉哥笔记本维修
2011-7-12 10:59
945GCMX-S2复位不正常出来这有只有1.8V而且还有脉波,我对图测了两个POWOK VRMGO也 正常.南桥几个电压对图基本也正常,就是出来的PLT RST 和PCI RST都是1.8V左右 PLTRST 出来经过一个电阻,我拿掉了也是一样.PCIRST 也经过一个电阻也拿掉了,还是一个故障.此机器客户刚拿来时主板1.5V南桥供电,滤波电容鼓包了.换了一个电容,电压也正常,用示波器测也没有杂波.1.5V很标准的.求解:大家给点思路,我是新手.刚学远程没听几课呢,对台试机不是很了解,希望和大家共同学习谢谢各界同仁
辉哥笔记本维修
2011-7-30 21:51
本机解决:北桥坏造成的。
