标题: 【求助】杂牌主板跑2b [打印本页]
作者: 马丁可    时间: 2011-7-12 10:45
标题: 【求助】杂牌主板跑2b
此板没有集成显卡,装不装显卡都停在2b不动。
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-12 10:49
跑2B亮么?
有的板子跑2B也亮,2B按理说是显卡,无集成,你刷下BIOS试试.......
作者: 小门    时间: 2011-7-12 10:53
是不是不过内存啊,插上喇叭看看报警不,杂牌,BIOS都不好刷
作者: W296835329    时间: 2011-7-12 11:00
有集成显卡么?如果用就用集成的!在把键盘接上看看主板是否主板点亮!如果键盘有反映,而且有集成显卡,集成不显示说明是NB或者是线路有问题!如果没偶集成的显卡上独立的看是否认独立显卡!。。。。。。
作者: xiaochide    时间: 2011-7-12 11:12
刷bios,没有什么可说的!
作者: 维维豆    时间: 2011-7-12 11:20
内存摘下看跑多少,有变化了刷刷BIOS
作者: lglabc    时间: 2011-7-12 11:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无责自认    时间: 2011-7-12 11:34
刷BIOS。后查北桥
作者: zhouhuailong    时间: 2011-7-12 11:38
查下工作条件把。 北桥的
作者: woaini1111    时间: 2011-7-12 12:07
先查一下喇叭在观察一下,不行在刷一下BLOSS
作者: 790717567    时间: 2011-7-12 12:53
首先清空CMOS,再次刷新BIOS
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-7-12 13:17
先刷BIOS再说
作者: 梦里爱人    时间: 2011-7-12 14:24
先清COMS 后压桥 在刷bios!
作者: 方峥    时间: 2011-7-12 14:30
先查一下内存的供电!
作者: sixuetian    时间: 2011-7-12 20:40
2B按理说已经点亮了,北桥的可能性比较大,查下北桥供电线路。
作者: wjd1983    时间: 2011-7-13 15:07
先刷bios再查电压
作者: 半知半解    时间: 2011-7-13 19:23
加焊北桥吧  不行重植。。我修过几块 都是这样的
