标题: 冠盟NC61自动断电 [打印本页]
作者: 陈振江    时间: 2011-7-12 10:45
标题: 冠盟NC61自动断电
一冠盟主板上U后10秒后自动断电,不上U就不断电,上下管换过,电源IC换过,可故鄣还是如此,断电后可以再次触发,不象是短路
作者: 小门    时间: 2011-7-12 10:54
不是不是某项供电没达到要求啊,在刷个BIOS试试吧
作者: W296835329    时间: 2011-7-12 11:01
不上U就不断电!先测试上下管是不是正常的!还有别的电压是否正常!如果都正常因该是NB的问题了!
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-12 11:02
是缺少某组供电引起的吧。
作者: 陈振江    时间: 2011-7-12 11:03
上下管我换了也是 这样
BIOS我也换了
作者: 梦里爱人    时间: 2011-7-12 14:38
加焊NB试试!
作者: 廖哲明    时间: 2011-7-12 14:38
U确定是好的?
U是好的,那就是PG信号有问题了,查供电吧。
纯属个人意见,希望对你有用。
作者: sixuetian    时间: 2011-7-12 20:37
楼主先确定U是好的吧,然后查U供电。
作者: 名仕维修    时间: 2011-7-12 20:46
加焊桥试下
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-12 23:13
看一下CPU的工作条件是不是正常的哦。
