标题: 【求助】Intel P3主板复位,PG电压跳变 [打印本页]
作者: 寒窗听雨    时间: 2011-7-12 10:45
好板上CPU假负载时,假负载上的复位和PG电压会跳变,诊断卡复位灯闪,但上CPU正常跑码.
现在一坏板上了CPU,复位和PG电压也跳变,诊断卡复位灯也一直在闪.用假负载测各电压又和好板一样.
此板用的IO为W83627HF-AW,其71脚PWROK脚也在跳变.已换过IO,情况依旧.
此板CPU供电控制芯片为ISL6524
没思路,不知从哪入手.
作者: 封魄    时间: 2011-7-12 11:06
P3的机器现在都没有人修了。
像你这现象从南桥那边电路先着手。
作者: 小门    时间: 2011-7-12 11:10
先测一边 全板供电正常不!
作者: lglabc    时间: 2011-7-12 11:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 寒窗听雨    时间: 2011-7-12 11:36
小门 发表于 2011-7-12 11:10
先测一边 全板供电正常不!
北桥有1.86和3.3V
南桥有1.86和3.3V还有一个是1.5V假
CPU假负载供电和好板上的一样.
作者: 寒窗听雨    时间: 2011-7-12 11:44
封魄 发表于 2011-7-12 11:06
P3的机器现在都没有人修了。
像你这现象从南桥那边电路先着手。
比如测什么电压和信号,请指点一下.
作者: 封魄    时间: 2011-7-12 13:57
信号号 跳就要先量一下 输出信号端的芯片 里面的供电电压有没 有跳 如果有 那就先从这个电压开始
作者: scofield491    时间: 2011-7-23 01:42
难道不是bios问题??电压正常吧
