标题: 主板温度过高怎么办 [打印本页]
作者: YWH    时间: 2011-7-12 10:10
标题: 主板温度过高怎么办
前几天顾客拿来一块技嘉的主板,开机主板温度都到80,加焊桥还是一样,,换了低端的U还是一样,温度高的原因就是U旁边的电杆,特烫!换了旁边的电容也还是一样!现求各位师傅指点指点!!谢谢!
作者: panxianlun    时间: 2011-7-12 10:25
换电感啊
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-12 10:26
可能是电源管理芯片的事情,你还个试试。我原来遇见过一样的情况,换上好了
作者: panry    时间: 2011-7-12 10:40
跟着大师学习
作者: 欣心电脑    时间: 2011-7-12 10:40
你那是不是有轻微的短路呀、检查看看、、
作者: yangbof    时间: 2011-7-12 10:41
等待回答 期望楼主的好消息
作者: 胡子太软    时间: 2011-7-12 11:14
是一项供电发热?还是全部都发热?
作者: 维维豆    时间: 2011-7-12 11:22
是不是电感虚了,换个看看,查下U的电源管理IC
作者: zhouhuailong    时间: 2011-7-12 11:39
查U的条件把。 换掉滤波电容
作者: llxy766    时间: 2011-7-12 17:06
5000+的cpu吧
作者: huang8425351    时间: 2011-7-12 17:59
楼主换个电感试试啊
作者: bobby2011    时间: 2011-7-12 20:14
是一组 还是几组都是这样啊   如果是一组 建议把上下管换了   如果是几组  建议换个电源芯片
作者: wjd1983    时间: 2011-7-13 16:12
换一下电源管理芯片试试看吧
作者: 独行客66    时间: 2011-7-13 20:24
我也见过这样的问题!
作者: liuzeng898    时间: 2011-7-13 21:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: YWH    时间: 2011-7-14 11:39
谢谢各位师傅的意见和关注!换件温度还是80度+,(换U4000+、换电感旁边的电容全换、管理芯片换)。几组电感还是开机就发烫,本来想把电感给换了,顾客说不修了!郁闷中……
作者: 电脑之杰    时间: 2011-7-14 17:46
玩大型游戏的吧,加大功率风扇
作者: bing9238    时间: 2011-7-14 18:01
  结果
