主板不触发
zhkzhk82
2011-7-12 09:12
主板不触发
主板不触发。开关键有5V待机电压,但开不了机,强制开机也没反应。没思路不知道从何做起。。。
zhkzhk82
2011-7-12 09:25
主板型号:GIGABYTE-8IE2004 IO:ITE IT8712F-A
m456789
2011-7-12 09:29
强开机不行不是板有短路就是电源有问题,先单独测试电源是不是能开机来。
zhkzhk82
2011-7-12 09:40
电源没问题。。我试过了。。
廖哲明
2011-7-12 14:48
电源好,不能强开,是主板保护了,量一下各路供电的对地阻值吧。
破狼
2011-7-12 15:03
先测一下供电有没有短路,上假负载测电压,估计是有短路才会这样的,没短路查开机电路,SMOS电路,开机管I/O芯片
yx2007
2011-7-12 15:11
我有块板子,各个接口对地正常但就是启动不了,开机针电压也正常,要是有IO就先换了它试试看了。
sixuetian
2011-7-12 20:36
看看ATX针是否有短路,打下阻值。
名仕维修
2011-7-12 21:06
测下触发的条件
dsqzp
2011-7-12 21:17
应该晶振没有起振吧。
zpfbuy
2011-7-14 08:21
不加电的维修方法:
1、查CMOS电路 电池电压--跳线是否跳反--晶振是否起振(如果主板不加电或不复位,可用手触摸晶振,手摸一下加电,再摸一下复位说明晶振坏)--南桥是否发烫(不开机发烫,1117对地或南桥坏;开机发烫,桥供电部分有问题)
2、开关排针电压 没电压检修ATX---PW-ON的线路,有电压考虑PW-ON到南桥或I/O之间的线路,有没有断线掉件,查绿线到南桥或I/O的线路,如果同时通向I/O,换I/0,还不行南桥坏。
3、触发电路
lglabc
2011-7-14 08:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
