标题: 加焊显卡后,温度过高 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2011-7-11 23:28
标题: 加焊显卡后,温度过高
有一个联想笔记本是8400的显卡,加焊后,好了,点亮了,就是进系统,开上一会,温度就从77度升到了80-99度之间,散热片非常的烫手。然后自动重启或者蓝屏。
这样的显卡故障,是不是重新植珠也能好吗?????求救了。!!!!!!!!!!
作者: 本本波    时间: 2011-7-11 23:36
散热做好没有?  做好的话 那就拆了重做吧 ,最好是换换一个
作者: marge    时间: 2011-7-11 23:42
nv这样的旧显卡还当成好东西啊 ? 赶快换一个吧 省心省力  别把精力放这了 做点啥不好!
作者: 三E笔记本    时间: 2011-7-12 00:50
怀疑铜管坏。。速度换个
作者: 新越科技    时间: 2011-7-12 07:21
同意2 3楼的说法 怀疑楼主散热没有装好
