标题: 今天修好三片HP 6510B-965GM主板,如下! [打印本页]
作者: kaixin342    时间: 2011-7-11 23:11
第一片+V3AL短路,拆KBC后不短了,换个好的上去问题解决。修过N片板只要是这块板的+V3AL短路你就拆KBC去吧,一拆就是钱到手了。上个图!图中的3V线性电压就是短路地方。
第二片板U6坏而且+V3AL短路,目测U6上有个小洞洞,型号是LM393,换掉U6和KBC后问题解决。
第三片板故障是+V3S、+V5S二个电压没出来。测量控制这两电压的场管G极没有电压,应该为高电平才对,顺着线路找发现R9212掉件,补上OK。如下图所示!
作者: ycht    时间: 2011-7-11 23:22
很不错的经验。
作者: Songdavid    时间: 2011-7-11 23:48
HP那个通病我记下了以后有用的着
作者: 649901222    时间: 2011-7-11 23:55
记下了 很不错顶
作者: 缘定三生    时间: 2011-7-12 00:57
直接就是用经验来秒杀了,看来楼主修这个机器还是比较多的哦
作者: orion001    时间: 2011-7-12 07:55
秒杀啊,楼主!
作者: 周枞吉    时间: 2011-7-12 14:39
我发现就是LM芯片坏了之后SMSC的肯定就坏了不知道为什么
作者: 王新朋    时间: 2011-7-12 18:23
楼主的水平太牛了,有时间给我指导一下
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-7-12 18:30
+3AL 短路 很容易 烧掉 EC 芯片的,, 因为 某个 MOS管 G极不受控制,电流直接冲进EC 不烧都是怪事,,,
