东芝A203本本怪异现象求高手指教
bobby2011
2011-7-11 22:42
东芝A203本本怪异现象求高手指教
东芝A203本本怪异现象求高手指教:
今天巧遇一款东芝A203本本,现象极为古怪.
刚收到时对方说是用适配器进系统掉电.
经初步检测,该机器使用电池能正常开机使用 , 插入适配器开机死机.
更换大电容后:用适配器可以开机,但进系统时会掉电.
使用稳压电源测试: 进入XP系统界面时,电流在正常与0之间交替变换(之前电流正常跳变).
持
续大约几秒后猛然掉电(系统未能进入).
重复测试几次,结果都是一样,还是进不了系统.
新手求教,请各位大虾不另赐教!!!!!
急啊~~~~~~~~~ 谢谢各位 ,给想个破解的办法搞定它!~
yueguoyan
2011-7-11 22:46
这个 楼主做维修不久吧! 多搜搜论坛 多看看 ! 典型的通病
thcloud
2011-7-11 22:46
难道又是NEC大电容
a275875401
2011-7-11 22:47
查适配器的ACIN脚是否检测到.
bobby2011
2011-7-11 22:55
不好意思 我刚学几个月 之前更换电容流程忘写了,现在补上 . 请大家想想办法 帮忙解决
周明坤
2011-7-11 22:58
通病应该还是电容问题吧,拆掉换新或者用别的电容代替
bobby2011
2011-7-11 23:01
电容换过了, 之前适配器接了死机, 换过之后掉电, 加了好几个电容呢
大修家
2011-7-11 23:33
不会是没有换好吧,通病呀
bobby2011
2011-7-11 23:47
换了好几次了 还是一样的
bobby2011
2011-7-12 19:12
怎么没人指点下啊,知道的都说说哈 参考也行啊
祥云769379864
2013-10-25 09:48
是不是充电芯片的问题!
bobby2011
2013-11-12 09:37
祥云769379864 发表于 2013-10-25 09:48
是不是充电芯片的问题!
你好 ~ 不是 ! 该问题已早在2年前解决 我的其它贴中有详细修复思路,你可以参考!
