两个高压线圈的问题
信息战士
2011-7-11 22:06
两个高压线圈的问题
电源板上两个高压线圈,是并联关系吧!
那拨掉一组灯管线,为什么另一组也不亮?
第二个疑问,两个线圈假如坏掉一个,拆掉坏的一个,只保留好的高压线圈,能点亮灯管吗?
我试过一台LG液晶,两个高压线圈拆下后,分别焊上去,控制ic仍然会升压保护,这是为什么?
难道高压线圈要坏就坏一组?
xuan5312
2011-7-11 22:17
是串联还是并联 具体电路要具体分析 不过 少了任意一只灯管或有一只损坏 保护电路一定要启动 黑屏
gao高人
2011-7-11 22:23
只要有一个灯管有问题都会保护的
信息战士
2011-7-11 22:32
因为高压线圈内部短路导致电压无限升高,ic启动保护可以理解。
但拔掉一组灯管,或者拆掉了线圈,不存在工作电压了,为什么ic也会升压保护?
周明坤
2011-7-11 22:40
一般是负载不平衡引起,高压控制芯片检测到反馈异常就会保护
大修家
2011-7-11 23:31
什么事串联,什么又是并联、、?
