ZXCVWtest
标题: 谁能帮我看看这是个什么东东 [打印本页]
作者: server-gg    时间: 2011-7-11 21:56
标题: 谁能帮我看看这是个什么东东
谢谢
作者: xiaochide    时间: 2011-7-11 22:07
75232,串口芯片,它烧了的话,可以直接拆了!!但是如果坏了不拆,会引起不跑码,跑乱码,等故障!!
作者: 海参    时间: 2011-7-11 22:07
这芯片在什么机器里面,这机器什么型号。
或者这个芯片周边是什么电路结构
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-11 22:32
要看全图才可以回答
作者: pfvl2008    时间: 2011-7-11 22:34
COM口管理芯片,一般的主板都有它,除非主板不用打印口
作者: 黄家将    时间: 2011-7-11 22:44
9针COM口电平转换芯片。。要不要都没所谓。一般家庭根本就用不上COM口。现在很多的主板都没有COM口了。
作者: 松树    时间: 2011-7-11 22:45
75232的串口芯片,旧板上拆个换上就好。还不行的话,要换IO芯片
作者: woaini1111    时间: 2011-7-11 22:46
这个芯片应该在打印机接口旁边的吧。
作者: 周明坤    时间: 2011-7-11 22:47
一般的台式机主板都有,COM串口芯片,和主板IO关系密切,坏了会影响主板开机,串口没用的话可直接拆掉
作者: 吴正海    时间: 2011-7-12 07:06
少的比较严重,拆掉换新,如果主板有两个com口的话,另外一个也换掉,然后换io,这个直接由io控制的,
作者: 宋顺    时间: 2011-7-12 10:56
这是一个串口芯片,一般有75232和75185两种
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-12 11:00
75232的串口芯片
作者: W296835329    时间: 2011-7-12 11:11
这个取下对主板的工作是没有任何影响的!能把这芯片烧成这样说明电流还是很大的,可能还把别的也给烧了!
作者: 小门    时间: 2011-7-12 11:13
75232 你可以测量一下供电脚和接地,对比一下PDF 就知道是不是75232了
作者: lglabc    时间: 2011-7-12 11:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 欣心电脑    时间: 2011-7-12 18:20
75232、、、、
作者: 硬件专修    时间: 2011-7-12 22:03
串口芯片啊75232。这个东西很常见的。
作者: lw3964287    时间: 2011-7-12 22:32
75232 串口管理芯片 我之前修过一块爆那芯片的板拆了就OK了 不行就摸I/O看烫不 换个试下
作者: server-gg    时间: 2011-7-13 09:18
I/O被我搞坏了
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-13 09:26
75232是COM口芯片,主板上都有的,换了就没事了
作者: 火机维修    时间: 2011-7-13 10:17
75232 com口管理
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-7-13 10:25
这位朋友, 大家都说了, 这是75232串口电平转换芯片,    你这个板可能是别人的收银机或者是LED广告牌上用的机器, 板子修好后最好还是找一个再装上,
作者: wa7133889    时间: 2011-7-25 11:32
串口芯片,管理COM口的
