标题: USB无法识别哪里出错 [打印本页]
作者: kaiyun    时间: 2011-7-11 21:49
标题: USB无法识别哪里出错
一块主板 。能正常开机   但全部USB端口接USB都显示无法识别   请高手解答这个哪个部位出错?
作者: 马日月    时间: 2011-7-11 21:57
兄弟你的USB供电正常不。如果供电正常。哪可能是时钟,南桥,以及时钟到南桥的线路了。
作者: binner    时间: 2011-7-11 21:57
什么机型。你做了什么操作
作者: byboss    时间: 2011-7-11 22:14
多插几次,不行重庄系统。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-11 22:33
先量USB供电,再打数据线对地阻值。
作者: 本本维护    时间: 2011-7-11 22:43
供电,数据线到南桥,要不就是桥挂了
作者: 周明坤    时间: 2011-7-11 22:49
都不识别南桥问题比较大,重点查下USB时钟
作者: bobby2011    时间: 2011-7-11 22:49
估计 查供电 阻值都没啥用吧      在之前的功课上  根据图跑线南桥,如果信号没问题  建议加焊南桥, 不行就换吧
作者: 董成杰    时间: 2011-7-11 23:10
USB接口有供电的话就直接重装系统试一下先,之前也碰到一台山寨的苹果和你差不多一样的情况!重装系统就可以了、、、、
作者: marge    时间: 2011-7-12 00:03
肯定跟驱动没关啦 干完南桥查usb供电
作者: pujiang    时间: 2011-8-1 17:54
USB不能主主主识别,我晕,看一下BIOS里面有没有关闭嘛,驱动有没有装好啊,先看看软件方面,如果软件方面确保没问题的话,那硬件了,USB工作条件看看满足没得,如查满足的话,那南桥挂了都
作者: 大修家    时间: 2011-8-1 18:27
USB不能识别,通常供电正常,就是桥坏了,直接整桥
作者: 0987456231    时间: 2011-8-1 18:47
先從簡單的下手吧!!
殺橋的話就先把到最後去吧!!
有時候是軟體有衝突導致USB無法使用!!
先從軟體下手在往硬體摟!!
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-10-31 20:31
我有块N61的也是USB无法识别.没有修好.因为没有同样的桥换!{:soso_e101:}
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 01:44
供电,数据线到南桥,要不就是桥挂了
简单明了。。。。。。。。。一个个排除吧。。。。。。。。
作者: luoxiaoya    时间: 2012-3-7 17:00
如果南桥挂了还不如凑活着用呢
作者: followsfate    时间: 2012-3-7 20:11
看看u口有木有5v电压咯。都搞不定的话就弄一张pci转usb卡用着呗。
作者: 421282503    时间: 2012-3-7 20:24
你肯定要看供电有没有   然后是时钟和数据 信号     接地的
作者: 已婚    时间: 2012-3-7 20:37
BIOS设置里USB数据传输打开没有
作者: AK885    时间: 2012-3-7 21:39
测电压,在插哈USB跳线
作者: 柿子靓    时间: 2012-3-8 16:45
插上移动设备:1.显示发现新硬件不能用(软件、系统或者驱动问题)2.插上移动设备电脑没有任何提示(硬件问题或BIOS设置不当)。
“1.”系统设置问题、驱动问题、系统问题、硬件不兼容。
“2.”usb供电问题、主板不支持、bios设置不当。
