查看: 3406|回复: 21
[主板维修]
高手解释下这几个主板信号
发表于 2011-7-11 21:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么信号
发表于 2011-7-11 21:43:32 | 只看该作者 �
HA HD,ADS#、BDSY都是什么信号,该怎么测量
发表于 2011-7-11 21:59:12 | 只看该作者 �
你这是在哪里看到的
发表于 2011-7-11 22:04:55 | 只看该作者 �
INTEL CPU 信号定义 超级经典的新手入门.rar (18.99 KB, 下载次数: 33)
发表于 2011-7-11 22:34:31 | 只看该作者 �
马日月看了你的那个信号还是迷迷糊糊,多看几遍看看有没有效果
发表于 2011-7-12 11:34:51 | 只看该作者 �
ADS#好像是CPU与北桥之间的数据交换信号
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-12 11:40:25 | 只看该作者 �
有问题找百度!!
发表于 2011-7-12 12:49:37 | 只看该作者 �
片选信号的测量是个麻烦,不好测的。不要过分纠结于此,这个信号还是放弃吧。
发表于 2011-7-12 13:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-12 13:41:22 | 只看该作者 �
有难度搞不懂、、、
发表于 2011-7-12 19:58:56 | 只看该作者 �
像一些板复位正常,没有片选该如何判断故障,谁能详细说下
发表于 2011-7-13 21:29:16 | 只看该作者 �
声明:个人理解仅供参考
解释一个概念:
FRAME帧周期 测试点PCI A34脚 是CPU通过前端总线和PCI总线发给BIOS的,中间经过北桥和南桥。
上图当有片选信号时,说明CPU已经发出信号,BIOS没有接收到,有可能是BIOS芯片坏,也有可能是总线坏引起
当无片选时说明CPU没有发出信号,主要考虑CPU部分,如果CPU发出帧周期,那么考虑总线的问题
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
dadabd + 3
发表于 2011-7-13 21:31:25 | 只看该作者 �
具体CPU的地址线和数据线测试方法还得借助假负载来判断。
发表于 2011-7-13 21:36:10 | 只看该作者 �
FRAME帧周期 测试点PCI A34脚 是CPU通过前端总线和PCI总线发给BIOS的,中间经过北桥和南桥。8 O: N! f/ s* e3 X6 X! {
上图当有片选信号时,说明CPU已经发出信号,BIOS没有接收到,有可能是BIOS芯片坏,也有可能是总线坏引起3 f0 h* T- n' I! l% f  h5 t
总线该怎么测量,是不是cpu到北桥的AD线,还是其他。。。
发表于 2011-7-13 21:51:52 | 只看该作者 �
dadabd 发表于 2011-7-13 21:36
FRAME帧周期 测试点PCI A34脚 是CPU通过前端总线和PCI总线发给BIOS的,中间经过北桥和南桥。8 O: N! f/ s ...
对,前端总线就是CPU到北桥的线,具体点说是处理器与主板北桥芯片或内存控制集线器之间的数据通道。
发表于 2011-7-13 22:03:14 | 只看该作者 �
万用表测这个是有点难度的,特别是片选,表的灵敏度不够是测不到的,最好用示波器。
发表于 2011-7-13 22:04:39 | 只看该作者 �
这个信号一般要用多通道的示波器量到的
发表于 2011-7-13 22:43:31 | 只看该作者 �
笨蛋飘过 呵呵
发表于 2011-7-13 22:43:52 | 只看该作者 �
我也不明白
发表于 2011-7-13 23:19:27 | 只看该作者 �
这些信号有些也不好测。
