天逸 F31 开机掉电 求原创币
从一开始
2011-7-11 21:11
天逸 F31 开机掉电 求原创币
前面就不多说了 我喜欢简简单单 直接进入主题
开机 掉电,电流上到0.56 A 掉电,直接拆机,裸板上电,同样无果
1.测量三五伏,发现有,掉电后无
2.测其它电压基本起来
3.测到1.25V的时候发现没有
4.打阻值很低,几乎对地了
5.看外观有无变化,看了半个小时,找到一个MOS管有个小孔
6.测量这个管,发现对地,于是找个相同的形状,上面的号码不同的,装了上去
7.测量还是短,旁边的电感也是短
8.由于无头绪,继续测量其它的阻值,发现北桥上的电容也有个角是短的
9.查图纸得知这电容是通往显卡的
10.直接做了显卡,发现显卡内部掉了三个点,有两个是空的,另一个就是这个了
做好后,测量阻值正常,开机,,,,,,,,,,,,,VIST 出来啦 OK
不知道对大家有没有用处,请大家拍砖
希望与大家多多交流,共同进步
还望大家多写写原创实例,最好简单一些的
本贴绝对原创,求原创币
fengqiang2011
2011-7-11 22:06
要是配点图纸才好那。。
282479264
2011-7-12 09:36
呵呵 这个有点纠结 向楼主学习学习
彭亮亮
2011-7-20 22:03
师兄要原创币要写得气派的,上几个图拍几个照 内容在详点,我想版主不给不行。
下次要注意了,[
学习_为主
2011-7-21 22:29
这也算案例~ 这种的我能几百个了
相信神
2011-7-23 22:31
修得时候最好提供板号,这样可以理解的快些。
兴胜笔记本专卖
2011-8-1 10:53
说的不够详细啦
