标题: IO芯片焊盘脱落怎么修补? [打印本页]
作者: wayne446    时间: 2011-7-11 20:44
标题: IO芯片焊盘脱落怎么修补?
如题如题如题如题
作者: 有何不可92    时间: 2011-7-11 21:06
焊盘坏了一般修好的记录不多,要看线断了没
作者: 小猪猪1979    时间: 2011-7-11 21:10
我搞过!对着点位图找地飞线!!
作者: 海参    时间: 2011-7-11 21:25
同3楼的意见
作者: jianghe710    时间: 2011-7-11 21:30
只有接线了,不要怕麻烦,当然得看脱焊了多少,嘿嘿。。
作者: alexroy1982    时间: 2011-7-12 15:49
只能飞线了,焊盘掉了是很郁闷的
作者: 1314wangwang520    时间: 2011-7-12 15:58
你先看看断线没有,没有的话就飞线啊
作者: 不解释    时间: 2011-7-14 10:39
只有拉线能解决
作者: liang4292958    时间: 2011-8-1 18:15
先看看这个本值不值得你花太多的时间如果值得就去查点位图看看掉焊盘的地方是否有供电产生 产生供电就得飞线了
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-1 19:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bbye    时间: 2011-8-1 21:14
又学习到啦..
作者: wrb8110    时间: 2011-8-8 11:44
飞线0010101010101010
作者: pujiang    时间: 2011-8-8 12:08
飞线了,习线了
作者: peng4311736    时间: 2011-8-8 16:15
io芯片到底是什么啊?
作者: 泥坑人    时间: 2011-8-8 16:48
请教一下 焊盘是什么?
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-8-8 18:36
请教一下 焊盘是什么 ??
作者: 825963175    时间: 2011-8-8 19:41
不过有的是底线啊   底线应该没事把
作者: wupengpeng1128    时间: 2011-8-8 22:43
用N细N细的铜线飞嘛,不过这个需要耐心了
作者: zxh1006    时间: 2011-8-8 22:46
只能飞线,这个好像没得补!
作者: 小东电脑    时间: 2011-8-9 08:09
用带绝缘皮的铜线飞线 当然要用万用表一个一个量好点了 先测试好 然后找到对应的点  做好准备后 把IO焊接好 然后再飞线  飞线时 把IO的脚轻轻挑高来焊
作者: 名仕维修    时间: 2011-8-9 09:04
飞线才是解决的办法/ /
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-9 09:22
要看焊盘坏的什么程度了。
作者: wushunde    时间: 2011-8-9 09:36
!对着点位图找地飞线!!
作者: 阳光小茶    时间: 2011-8-9 12:19
飞线 非常考验你的技术与耐心的活
作者: 勤快    时间: 2011-8-9 13:23
同3楼的意见
作者: yangbof    时间: 2011-8-10 10:22
能不能发个图来瞧瞧啊  怎么飞   我这里都有个北桥的焊点掉了  但线也没断   不知怎么飞   还在郁闷中呢
作者: lg0620    时间: 2011-8-10 22:01
如果是空点的话   那就没事,,
作者: geleibo    时间: 2011-11-2 17:38
我更郁闷,一块修好的板子,因为127线断,正常点亮,键盘鼠标无法使用,郁闷之极啊,想到线路看的眼睛都花了,郁闷
作者: foxconn    时间: 2011-11-2 17:44
补pad然后在焊接。
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-2 19:15
  这种 找个图纸  对这飞线  麻事麻烦  不过 应该比你换主板  赚的要多吧
作者: tuzibaibai    时间: 2011-11-3 01:27
看看脱落的程度,轻微的 就用导电笔就可以修复了,如果严重的 建议飞线修复
作者: Enigma    时间: 2011-11-3 23:04
工厂里面PCB掉Pin是直接报废,如果是个体维修就尝试飞线了。
作者: 3号球衣    时间: 2011-11-5 11:27
飞线头疼。。
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-5 11:37
20块钱修一片我是懒得搞的这么麻烦。呵呵
作者: 爱的终点站    时间: 2011-11-5 12:57
早到点位图,焊盘掉了的哪个脚的后元器件,直接飞线。
作者: zhou`S    时间: 2011-11-5 16:02
问的问题太笼统了,不好回答
