HP DV2000 奇怪的显示
从一开始
2011-7-11 20:30
HP DV2000 奇怪的显示
有时显,有时不显,
1.拆开屏,用高压点屏正常
2.装回去,又正常,过了 一会 屏又不亮,但里面可以显示字
3,又拆开,发现接口有松动,于是直接飞线
4.装机 拷机 半个小时 又不显了 真无语了
测屏是好的 高压也是好的 但这两个怎么就不行呢
好奇怪
有没有遇到过类似的事情的高手,求支招
指纹密码
2011-7-11 20:57
高压不稳定吧。。
无此帐号
2011-7-11 21:20
灯管接口虚了或者灯管老化了
从一开始
2011-7-11 21:24
无此帐号 发表于 2011-7-11 21:20
灯管接口虚了或者灯管老化了
我直接把接口线飞到高压上去的,所以避免了接口问题,灯管换过了
流年的期盼
2011-7-11 21:28
高压条供电芯片虚焊了
周锡均
2011-7-11 21:33
屏不亮的时候测高压条的输入电压缺哪一组电压,如果不缺,你的灯管也换过了,那就换高压条吧!
leizeyin1989
2011-7-11 22:18
就换高压条吧!
从一开始
2011-7-12 18:58
更换高压条 已修复
servepc
2011-7-12 22:46
灯管不稳定吧。
servepc
2011-7-13 21:45
肯定返修,信不信就看LZ自己运气了。
