重装系统时在硬盘启动后一会就掉电
mt99
2011-7-11 19:53
重装系统时在硬盘启动后一会就掉电
换过硬盘和电源 依旧 请教估计是那里的问题
love7251
2011-7-11 20:17
换过电源与硬盘??还会这样。比较莫名其妙了。换个排线试试了。如果还不行。。只能换板再试了。。
mt99
2011-7-11 21:42
谢谢你的提示
乔征宇
2011-7-11 21:52
如果是AMD的U,可以考虑换一下U试试
Nokia
2011-7-11 22:54
换个板子试试
wsliuys
2011-7-12 15:13
主板问题!
伊扬
2011-7-12 15:13
内存兼容性有问题,如果是两个内存条,去掉一个,等系统装好了在装上。
mt99
2011-7-12 20:13
谢谢各位的帮助 问题以解决 这个是amd的板 在从光驱goest完成后关机 取下光驱 单用硬盘就好了 主从跳线是没问题的 为什么会这样 我也不能理解
小小的狂热心°
2011-7-12 21:00
看看cpu 散热问题
dsqzp
2011-7-12 21:15
goest完成后关机 取下光驱 单用硬盘----难道光驱和硬盘硬件ID冲突?
hongtao1979
2011-7-12 23:55
应该是兼容性的问题
edwardfzeng
2011-7-13 10:13
换主板测试。/
xuanye
2011-7-16 22:31
硬件减少到最少配置 ,如果还出问题 ,建议 替换法找原因
大地13148
2011-7-16 23:18
修好了一块宏基3620的机器 进系统见到桌面就黑屏 但是保留了0.2A的电流 。进安全模式一点问题都没有 先重做系统 总是装一半就掉电到0.2A 拆机发现6218出进过水 有个VBAT的角断了 换个就好了
yx2007
2011-7-17 13:39
看看主板电容有没有鼓包
可以供电不足
hvsky
2011-7-17 17:37
电源不行,或电压太低了,换个好点的电源,
高小楼
2011-7-17 18:07
兼容吧 LZ修好告诉一声吧 让俺们也学一下
yikaifb
2011-7-17 19:18
遇见过几次都是分区出错,硬盘问题
XUAN
2011-7-17 20:28
建议 替换法找原因
foxconn
2011-7-18 10:28
看看CPU的散热。
怪物兜兜
2011-7-18 11:54
CPU看下是不是太热了 之前就碰到过一回 太热装到一下就死机的
shywely
2011-7-18 14:42
看看CPU热不热
zpz7608
2011-8-12 13:49
查查电源24针插头看看
文博小学徒
2011-8-12 13:57
系统再从专试试啊,换张盘
wayl378135812a.
2011-8-12 20:04
电源的问题
1228688700
2011-8-13 09:39
这个我见到,是光驱跳线冒的问题,把光驱上跳线拔下过一会在接上,就可以了,
本本维护
2011-8-13 09:57
楼主也太懒了,一样一样试不就知首了啊
3008268
2011-8-13 11:32
供电部分可能性较大,最小系统
nokia537
2013-8-20 15:13
我也是一样的问题 根据大家的经验我的问题也解决了 谢谢了
