联想SL500装完系统 进桌面蓝屏
张定文
2011-7-11 16:27
联想SL500装完系统 进桌面蓝屏
联想SL500笔记本 板载显卡, 连换3个系统装完系统。只要显卡驱动正常 进桌面蓝屏, 硬盘模式也改过也不行故障依旧 。可以进安全模式 我在安全模式把显卡驱动卸载 就可以正常进桌面显示也正常 。不装显卡驱动正常 ,我用驱动魔法师 ,驱动人生 只要装上显卡驱动进桌面就蓝屏。 硬盘重新分区在装系统故障依旧 网上下载好多SL500显卡驱动故障一样 装个系统人都搞死了。 那位师傅遇见过知道这是什么问题 。谢谢。
补充内容 (2011-7-14 12:13):
这机子拿来就是这样只能进安全模式 以为装个系统就好。 不显卡装驱动没问题,装显卡驱动就蓝屏。
245163167
2011-7-11 16:34
换其他硬件 试过吗
shixinkui54
2011-7-11 17:38
换个板载显卡换过吧,换了之后不兼容了
3x110
2011-7-11 19:29
1.有时候顺序要确定,先装驱动再装补丁,
2.不要装ghost,
3.上官网下驱动
会唱歌的土匪
2011-7-12 11:45
先排除软件问题,然后再排除内存问题
luobo918
2011-7-12 21:49
是A卡不?我们公司有个就是老本,是a卡,后来好像装的一个DNA的什么东西,你查查。
weidin
2011-7-12 22:11
你先装纯净版的系统,然后再装驱动和补丁
wangkng
2011-7-12 23:11
从装吧!!!!!!!
维维豆
2011-7-21 11:47
装完以后去联想官网下载官方显卡驱动
gyttbl
2011-7-21 13:12
可能是显卡驱动和系统有冲突,你看一下蓝屏代码是多少,
zzm183
2011-7-21 13:26
ghost装系统,驱动一个都不装,所有驱动都装联想网站上下载下来的驱动试试看~
327986498
2011-7-21 17:58
应该是显卡驱动不对引起,去联想官网下载SL500显卡驱动。
316309892
2011-7-21 22:03
先软后硬,到官方下载驱动,如不行,如果排除是软件、驱动、系统的问题。下面刷BIOS试试。
love7251
2011-7-21 22:26
这个问题多是硬件问题。。显卡问题多一点。。别装了。。不信你试试。。这问题搞得多了~~
智欣电脑电器
2011-7-24 13:45
没事,是驱动不兼容!用GHOST版系统也可以,到检测硬件驱动地方,取消自动安装驱动,用原机驱动盘,或到官网下载对应驱动,就OK。
小不才
2011-7-24 14:28
个人认为装个安装版系统
yongdl
2011-7-24 16:25
这样应该是显卡问题
liuwencheng
2011-10-2 12:41
装系统的时候先不要装驱动,这样可以避免蓝屏,装完后在一个个的装驱动就行了,实在不行的话就装个精简版的试一试
zhzhjyj
2011-10-2 16:12
不装显卡或者声卡试试呢
dong540591559
2012-5-21 14:30
如果排除系统问题 多半是显卡硬件问题
联想-杨
2012-5-21 14:45
你是不是插着U盘
billshi
2012-5-21 15:48
可能还是显卡驱动问题,上次遇到一台COMPQ的老机,重装完系统后,显卡一直打不上,但是外接显示正常,下了好多驱动都一样,后来在D盘找到一个以前备份的驱动,装上好了,当时一直在想可能是显卡有问题
