V星MS-6787主板开机长叫声
bldnwxzx
2011-7-11 16:23
V星MS-6787主板开机长叫声
今修到一块V星MS-6787主板开机长叫声,不过内存现象,检测:换了新内存、检测各供电电压均正常、故障仍然一样。就没有刷BIOS程序了
封魄
2011-7-11 17:04
楼主有没有试一下放电来试试呢
恨孤毒
2011-7-11 19:57
开机长叫,BIOS的问题较小
bldnwxzx
2011-7-12 15:46
封魄 发表于 2011-7-11 17:04
楼主有没有试一下放电来试试呢
放过电了,还是一样
xmdnll
2011-7-12 16:07
量量 北桥 AD线
