山寨本板号I20mc纠结两天修复
春江潮水
2011-7-11 16:16
山寨本板号I20mc纠结两天修复
故障现象:开关条上面的一个三极管烧坏,看不清型号,接可调电源000,触发主板开关板主板接口也没有反应,待机不正常
本来修本水平就不高,还没有电路图,跑线路挺难啊,借鉴明基s73的电路(上面有w83l951),DELl640(上面有tps51120),后期又下了好多山寨本的电路图,此本cpu为n270,945,ec为w83l951,3V 5V芯片为tps51120。
修复过程:
1、测得tps51120主供电正常,19脚vreg3,21脚vreg5的3V、5V正常,4脚vref2是1.99V正常,EN1、EN2为0.83V不正常。
2、经参考电路图跑线路分析,此EN1、EN2来自一个双二极管PD39,bat540c的3脚,测得1脚、2脚分别为1.1V,0V。这个看来不正常,1.1V来自于19V通过两个电阻分压,按照公式计算应该是3.4V左右,但这个只有1.1V,也没下电容看下是否漏电。
另一路来自于EC的第六脚always_on,看很多网友挑脚测,我没有挑脚。
3、为测下待机能否正常,我找到一个EC_rtc(这个电压来自19脚)3V电压,直接用线拉到PD39的3脚,插可调电源002,待机3V、5V都正常,由于插开关条不触发,故而又用两根线接自开关处,开关板排线弃用,触发开机成功点亮,此机修复,显示为海信的英文图标
4、故障判断,初步怀疑ec损坏,不过看到上面有一个绿点,是不是有程序啊,不敢动,发芯片太麻烦了,这样修复也可以了
写了这些字挺容易,不过感觉没有电路图修起来确实挺难的,不知道为什么,最近论坛回复的人非常的少,是不是都忙啊,你们很多都很专业的,点拔一下够我们分析好多天的了,期待网友热心回复,帮助大家解决问题。
另外下图纸用了不少的分,如果能给点分最好了,再次感谢大家!!!
wep20098
2011-7-13 10:30
哈~ 最近坛子的大大们在闭关~人气是好像差了点~
寻求品牌
2011-7-14 13:48
1.1V是19V分压来的,应该是分压电阻出问题了吧,才会被拖低
春江潮水
2011-7-14 16:24
正常应该是3.3K、15k的,按的公式算完好像应该是3.42左右,电阻我在线量了,好像差的不多,一个是3.2,一个是12.5,按理应该是更高些,所以我怀疑是电容漏电,另外请教一下,由于此处是双二极管,是不是有一个输入3.3V,输出就应该是高电平啊,现在看来,好像不用拉线也行啊,吹掉电容可能也行啊
无锡易修
2011-7-15 15:25
这也是一种简单的维修方式,这个ec里面没有固化程序
liulangwo
2011-7-22 15:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
draculahua
2011-7-23 23:06
修山寨很头疼 一群白痴客户 就为便宜买 坏了 就很难修 建议所有维修人员山寨本 维修费 统一260以上 治治那些 图便宜买 垃圾本的人 因为修太费劲了 擦
huangxin52
2011-8-21 22:19
山寨本的pcb很垃圾,用料和台式机上的也差不多。。。今天重做一个山寨本cpu,取下来清理焊盘时候一块红胶把pcb板上的油漆和走线一起都吸起来了。。。我郁闷,最惨是一开始是能亮掉电的。。。。
