标题: BENQ 8100 开机断电 [打印本页]
作者: 永基电脑维修    时间: 2011-7-11 14:52
标题: BENQ 8100 开机断电
昨天修到一台BENQ JOYBOOK 8100 开机断电。板号PM2 。开机电流0.56A马上断电。检查2.5VSUS电压不正常。首先检查MAX1844的工作条件。供电正常。SUSON开机瞬间3.3V正常。REF开机瞬间2.0V。检查DL .DH 开机瞬间有一个驱动波形。MAX1844应该工作了的。问题应该出在反馈。MAX1844。负载有短路。经检查反馈正常。负载无短路。MAX1844更换。均不能排出问题。不知问题出在那里了。最后把L28电感换掉。开机正常。我晕。笔记本二修。
