标题: HP 6535B 暗屏 [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2011-7-11 14:12
标题: HP 6535B 暗屏
如题,外接显示正常的,外接灯管也是暗的,怀疑是高压条的问题,测试高压条1,2 角11V     3,4角0v  5角3v  6角0v  7角0v
接灯管处也是0V ,手头没这个高压,换高压能解决吗?
作者: hnali    时间: 2011-7-11 14:18
你量一下屏线接口的保险坏了没有
作者: bingyu4300    时间: 2011-7-11 14:30
hnali 发表于 2011-7-11 14:18
你量一下屏线接口的保险坏了没有
主板接口这边吗?没看到有保险哦
作者: 周明坤    时间: 2011-7-11 14:37
按照脚位功能查,一般是供电,地,开启和亮度控制,如果有供电没开启也是不亮的
作者: 阿万维修    时间: 2011-7-11 14:37
这个飞个3v的en 不是很快吗   en没有呀,最起码这个条件先吧
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-11 14:38
芯片没工作查供电跟开启信号
作者: 赵新华    时间: 2011-7-11 14:42
做一个点灯管的高压条,来点灯管,判断高压条有没有问题
作者: hnali    时间: 2011-7-11 15:00
、看看接口附近有没有给屏供电的
作者: 雪中飘    时间: 2011-7-11 16:10
我觉得没有ON信号,查图纸,ON信号是由那里打开的!
