标题: 笔记本内置 喇叭 不出声跟EC 有关系吗 ? [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2011-7-11 13:21
补充内容 (2011-7-12 09:29):
HP6530S 外插适配器 内置喇叭没有声音,外插音箱有声音,用电池开机 内置喇叭有声音 什么都正常!这个是什么原因?
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-11 13:37
有的ec控制其供电  其他的几乎没听到有关系的
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-11 13:46
有关的   。。。
作者: 周明坤    时间: 2011-7-11 13:53
接耳机有声音吗?喇叭没声音应该查音频功放吧
作者: 缺氧    时间: 2011-7-11 13:59
外插 喇叭有声音的!所以 排除 声卡芯片问题吧!
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-11 14:03
看耳机有没有声音
作者: 新越科技    时间: 2011-7-12 07:54
有的 有的还跟BIOS 有关  我昨天就碰到一台东芝L510(525) 的笔记本 故障是   内置喇叭左边无声 右边喇叭 间歇性 叭 叭 的声音  放音乐无声  拆开检查后 功放没有问题 最后是想试试看  吧电池的焊接脚焊开 放一下电  结果是居然好了  不知哪位可以给个合理的解释
作者: lidanping0812    时间: 2011-7-12 08:12
指纹密码 发表于 2011-7-11 13:46
有关的   。。。
有啥关系啊
作者: chenzhenghua    时间: 2011-7-12 08:35
有的,我知道A1的EC pin 97 ME_flash 就是控制声音的
作者: 缺氧    时间: 2011-7-12 09:30
