标题: 明基MP625显竖线问题求教 [打印本页]
作者: hjb笔记本维修    时间: 2011-7-11 12:25
标题: 明基MP625显竖线问题求教
今天客户送修一台明基MP625投影仪,开机画面显示竖线 重影,DLP也重新做了BGA  还是一样  哪位师傅指教下小弟
作者: 常乐    时间: 2011-7-23 21:13
DMD坏了吧,换掉试试。
作者: hjb笔记本维修    时间: 2011-7-28 09:09
常乐 发表于 2011-7-23 21:13
DMD坏了吧,换掉试试。
拆下重做了 还是不行哦  那只有换了吗
作者: E生无忧    时间: 2011-7-30 22:06
这种情况一般都都是DMD芯和座子接触不好 取下来清理一下重装一下一般都能解决 如果不行 那只好换个DMD试试
作者: 广州硬盘    时间: 2011-7-30 22:18
提醒一下吧,这问题,根本就不是什么接触不好,根本就不是DDP2000和1076的DMD芯片问题,也不是DMD板的问题。问题在主板上面。熟手的话解决这个故障从拆机子到完全装好机台上测试台拷机在15分钟之内就能百分百解决。值得庆幸的是你没有将DDP2000干死。不然你只有换板一条路了。单独购买625主板价格在1350左右,和ASP交换板价格在850左右。
