标题: CQ40上电不显,CAPS LOCK灯一闪一闪,哪个有遇到过啊1 [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2011-7-11 12:11
CQ40上电不显,CAPS LOCK灯一闪一闪,AMD的CPU,哪个有遇到过啊,分享一下维修方法!!谢谢!!1
作者: 淡搁浅    时间: 2011-7-11 12:23
你把 北桥吹下   应该就好了    我遇到咯块6个吧 5都是北桥问题      一个是BIOS问题
作者: 淡搁浅    时间: 2011-7-11 12:24
这 机子的通病大概 就是 CPU      BIOS         和 北桥
作者: 云飞子    时间: 2011-7-11 12:26
北桥问题,
作者: liuancheng    时间: 2011-7-11 12:31
键盘大写灯有规律的闪吗,大约开机20几秒后开始闪,一秒左右闪一次。如果是这样的现象的话是没读到cpu,相信你把cpu拿掉也是一样的。我修到过一台是这种现像,最后是换cpu好的,QL60的cpu,听说坏的也不少
。我的机器比较好判断,就是用力压在cpu上能显示了,为此我还加焊了cpu脚座无果才买了cpu换好的。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-7-11 12:43
我那机子 灯闪的 跟你不一样     但也有加焊CPU电源管理芯片就好了得   也有换CPU
作者: 小宝110    时间: 2011-7-11 13:22
liuancheng 发表于 2011-7-11 12:31
键盘大写灯有规律的闪吗,大约开机20几秒后开始闪,一秒左右闪一次。如果是这样的现象的话是没读到cpu,相信 ...
是的,上电一会就开始闪,有规律的闪
作者: 小宝110    时间: 2011-7-11 13:23
好的,我试试看,
作者: 小宝110    时间: 2011-7-11 13:25
北桥最早的时候被别人搞过,
作者: 淡搁浅    时间: 2011-7-11 13:32
北桥干过啊   不会以前别人就因为修了下北桥好了   现在又挂咯吧
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-11 13:41
电流怎么跑的 ?判断一下哪没过 再说啊
作者: 孙志    时间: 2011-7-11 13:45
换个北桥就能好、
作者: 淡搁浅    时间: 2011-7-11 13:46
兄弟 怎么没反应了
作者: 小宝110    时间: 2011-7-11 14:07
刚才看了一下,电流从1.4掉到1.0,反复这样我怀疑是不是CPU挂了,给分析一下,有遇到的没有啊
作者: 职权范围    时间: 2011-7-11 14:22
换个CPU吧试一下
作者: 孙政昊    时间: 2011-7-11 14:25
找个CPU的带灯假负载看看有没有虚焊的,然后,依照图纸查一下,看看有没有不对的地方
作者: 小宝110    时间: 2011-7-11 14:57
BIOS也烧了没有好,上次是上电断电的,修好了,客户用了一时间,现在不开机但不是原来的问题,现在电流跑道1.4就掉到1.0反复反复,
作者: 杨林739326188    时间: 2011-7-11 15:06
这个机子北桥容易空焊
作者: 小宝110    时间: 2011-7-11 16:15
现在电流跑道1.4就掉到1.0反复反复,是不是CPU问题啊
作者: 周芳明    时间: 2011-7-11 16:42
建议先刷个BIOS ,这个机器的BIOS很爱出问题
作者: 超一电脑    时间: 2011-7-11 16:47
这机器灯闪的次数由说法,收收论坛,应该有解释
作者: hanhan0312    时间: 2011-7-11 16:57
认不到CPU或是内存都会闪的,按从简到难的办法还是先试试这些东西,不行再动桥
作者: 小宝110    时间: 2011-7-11 17:36
没有CPU也没有办法试,不知道还有没有其他办法?
作者: qiangwaixingren    时间: 2011-7-11 17:45
最好从易到难,这样少走弯路
作者: 凤舞紫空    时间: 2011-7-11 18:21
   我今天修了一台CQ40  加点看电流可以自检  不亮 刷BIOS  OK  这款机器毛病挺多的!
作者: 人海有情    时间: 2011-7-11 19:23
一般情况下是北桥空焊
作者: 新越科技    时间: 2011-7-12 08:06
我的刷过bios 也换过北桥 北桥是AMD 的 换了CPU  还是不好 原故障现象依然存在 跟楼主的一样
作者: 小宝110    时间: 2011-7-12 09:53
最后了,修好了没有啊
作者: 新越科技    时间: 2011-7-12 11:50
小宝110 发表于 2011-7-12 09:53
最后了,修好了没有啊
最后 没有修好  让客户换了一块主板  顺便说一下 是AMD 的芯片组的 集成的
作者: 小宝110    时间: 2011-7-12 16:00
我这个不晓得不是不CPU的问题,不过我有点怀疑,因为电流在1.4到1.0之间循环跑,
作者: 小宝110    时间: 2011-7-12 16:01
哪你哪个电流是怎么跑的了
作者: 新越科技    时间: 2011-7-12 17:39
cpu换过几个也是不行呢
作者: 小宝110    时间: 2011-7-12 17:42
北桥了,干了吗?
作者: mamade1234567    时间: 2011-7-21 22:47
刷bios了 也没用啊
作者: 小宝110    时间: 2011-7-22 17:50
没有好,还了给他说CPU坏了,说贵了就不修了
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-7-25 00:18
不管是INTER  的还是AMD都是这个问题       都没有修好
作者: 小宝110    时间: 2011-7-25 09:32
哪没有招了!!
作者: 安康电脑维修    时间: 2011-7-25 09:48
北桥的问题居多
作者: 雪人化了    时间: 2011-7-25 09:51
我碰到一台 三星R453的 跟你说的情况一样  同样是AMD的U   电流在 1.8 和2.2A之间反复跳变  换了北桥和cpu  故障一样  很期待你能解决 与我们分享
作者: 唉,小吕    时间: 2011-7-25 09:52
这种机器如果是一修 先吹下北桥 温度不要太高 这板吸热快    吹北桥不行直接换CPU好了
作者: 大大泡    时间: 2011-7-25 09:55
这个机器很多都是CPU座子的问题,还有北桥也会造成这种问题,
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-7-30 19:05
cpu  amd 的 坏的最多了。。。
作者: 严实    时间: 2011-7-30 20:57
BIOS问题多
