行不起震!绿灯常亮查那里?
咯咯
2008-4-23 18:35
行不起震!绿灯常亮查那里?
行不起震!绿灯常亮查那里? ????? !!!!!
没有理由
2008-4-23 18:51
红灯变绿灯应该说已经开机了,你是怎么判断行不起震?另外你这是什么机型?
咯咯
2008-4-23 19:10
没信号是黄灯的 有信号绿灯
咯咯
2008-4-30 22:00
自己顶~~行基极没电压 行推动管有三脚 有 15V 15V 0V
游浮生物
2008-4-30 22:14
查行激励,IC供电了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
咯咯
2008-4-30 22:23
用STV6888做行场处理!
1脚0.21V
2脚0V
3脚7.4V
4脚6.2
5脚0
6脚3.8
7脚0
8脚2.4
9脚2.4
10脚2.45
11脚2.8
12脚0
13脚7.8
14脚0.16
16脚0
15 0.46
17脚4.9
18脚2.5
19脚1.89
20脚5
21脚0
22脚3.4
23脚3.9
24脚3.8
25脚0
26脚11.8
27脚0
28脚0.15
29脚11.3
30脚1-4.9跳动
31脚4-5跳动
32脚 3.9
越星
2008-4-30 22:37
换块stv6888试噻,不行查下推动级和尾板总线
唐河赵阳
2008-5-1 11:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
咯咯
2008-5-26 00:19
绿灯一直亮微闪 没信号应该是黄灯的! 原来的故障是有时可以开机有时不可以开现在一直都不能开机 已经补焊了 个人认为是保护电路 动作了 但还找不的那个电路 STV6888 场集成 视放集成 全都换了!电源输出又正常! 应该查那里》?有时将30和31脚短接变黄灯! STV6888电源26脚就变回0V 还是不起震
自由如风
2008-5-26 09:32
倒 需要测量那么多电压么?不累么?
有高压查视放 无高压查行 铁律
咯咯
2008-5-26 09:54
没有高压 视放集成换过了! STV6888换了 场IC换过了\??
咯咯
2008-5-26 11:22
行管 C 极 50V
阿俊
2008-5-26 12:12
这样的问题我也遇到过换CPU就好了,就要看CPU送到IC型号正常不
饭吵蛋
2008-5-26 12:59
应该是从后极往前级排查,先后检查行输出,行推动,行震荡的供电。如行震荡IC有信号输出一般电压都是3-4V左右,如果太高可能是行未震荡
太阳主板
2008-8-19 20:37
如果是“行推动管有三脚 有 15V 15V 0V”。那么是行推动管BE极断了,换一个。
鬼谷子
2008-8-19 20:37
还有个容易忽略的问题,你写下ROM看看吧!
老康维修
2008-8-19 20:48
晕死,都是些什么答案啊,正确的方法是先检查行激励级有无短路开路,驱动ic是否输出,然后根据故障现象顺着查。
飞扬电脑维修
2008-8-19 21:37
我见过一个是
cpu 到行场IC 之间的铜泊断裂。
希望对你有帮助。
