1843810280 发表于 2011-7-11 11:51 登录/注册后看高清大图 实际上只要四条线就可以了
滦南人 发表于 2011-7-11 11:49 登录/注册后看高清大图 这种接法是不是交换机 对交换机的接法
pfvl2008 发表于 2011-7-11 12:08 登录/注册后看高清大图 这好像是千兆线的标称接法,不过目前能用的都还是586B和586A标准,相传的千兆线标准其实是个鸡肋……
momentruin 发表于 2011-7-11 12:58 登录/注册后看高清大图 线有多长,中间有接线口的地方没?如果是两截不同的线接在一起的哪位猛男干的呢
airwings 发表于 2011-7-11 19:53 登录/注册后看高清大图 这个跟之前之后完全没关系~ 8芯线,按不按顺序都无所谓的,很多装修房子的施工队,布墙内线的时候,网线他 ...
一技成天下行 发表于 2011-7-11 21:13 登录/注册后看高清大图 你确定这样接有用吗,自己上过吗,有些顾客就是这样的,乱说一气,12一对,36一对,两头对应,就可以了,其 ...
love7251 发表于 2011-7-11 20:29 登录/注册后看高清大图 距离短的话。肯定可以上网的,只要两个头都做成一样就行。因为只要线路通就可以。如果要长距离传输的话。这 ...
忧伤咖啡 发表于 2011-7-11 20:26 登录/注册后看高清大图 我遇到过和你差不多 就是正常的接法不能上网 两头必须正反接才可以上网很奇怪啊
LeeDJ 发表于 2011-7-12 00:33 登录/注册后看高清大图 我看了这么多的评论,我笑了, 人家没事为什么要搞T568A、T568B呢?这个是国际的标准接法,是很多砖家叫兽们 ...
来报道 发表于 2011-7-12 18:40 登录/注册后看高清大图 两头的水晶头1236线对不上的话绝对上不了的。肯定是你那朋友忽悠你的,想让你过去帮他看看其他问题的是不是 ...
江苏阳光 发表于 2011-7-12 17:54 登录/注册后看高清大图 这种线是网卡到网卡的连接方法,说不这以前他是通过另一台机器的网卡上网的或给别的机器上网用的
fqjj 发表于 2011-7-12 13:46 登录/注册后看高清大图 国标B的那头应该是有人重新做过了吧
woaini1111 发表于 2011-7-11 14:47 登录/注册后看高清大图 不管他怎么接,100MB的 1236是有用的别的线多是没用的, 只要两头1236对称了就可以了。
