lwxiang 发表于 2011-7-11 11:42 登录/注册后看高清大图 就是开机掉电是吧,,重复开机可以开吗
ぁ网络♀游客ぁ 发表于 2011-7-11 13:08 登录/注册后看高清大图 第一你家电压是不是正常 2电源检查下是不是坏掉3放电试试能不能开起4检查主板供电是否正常
不敗的神话 发表于 2011-7-11 15:19 登录/注册后看高清大图 供CPU 4PIN的拨掉看还会不会这样一闪就灭,如果会那就是CPU供电这边的问题了。
bobby2011 发表于 2011-7-12 20:23 登录/注册后看高清大图 有病啊 短路就不能修? 除非板子内部线路 断的太多 而且南桥坏 要不还是能修的
