标题: HP 6535B 放电就能亮机 怎么回事 [打印本页]
作者: 天涯侠客    时间: 2011-7-11 10:47
   手上有一台HP 6535B的机器  冷机好像要开不能起来    放电就能亮机    不知道怎么回事  U也换过了     请知道了     说声
作者: 天涯侠客    时间: 2011-7-11 10:52
点不亮的问题就是  上面有2个指示灯  闪5下
作者: 风浪子    时间: 2011-7-11 10:57
我也遇到好几个这样的问题都没有解决忘高手指点下
谢谢俄文大事提点宝贵意见
作者: myhome31    时间: 2011-7-11 11:08
只能先加焊南桥试试,不行刷BIOS 吧。
补充内容 (2011-7-12 09:34):
CMOS电池只和南桥有关。
作者: 天涯侠客    时间: 2011-7-11 11:12
我还是先刷个BIOS看看吧    结果明天再说   要冷机试才行
作者: 陈卫峰    时间: 2011-7-11 11:18
没有碰到过
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-11 11:21
应该是南桥的问题!
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-11 11:22
CMOS恢复下看看、触发条件都满足不、
作者: lwxiang    时间: 2011-7-11 11:40
加焊一下北桥试一下
作者: 天涯侠客    时间: 2011-7-11 11:41
它只要一放点就行  供电什么应该都正常的吧  我没亮电压
作者: hnali    时间: 2011-7-11 14:55
很期待结果
作者: 杨林739326188    时间: 2011-7-11 15:07
查一下RTC电路正常不
作者: gxegdbz    时间: 2011-7-11 16:11
刚修过一台宏基 D640冷机加电无显,最终确定南桥问题,一般南桥和北桥可能性比较大
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-11 17:17
到底是南桥的问题,还是北桥的啊!期待答案。
作者: 建桥    时间: 2011-7-11 17:46
AMD 的U吧 加焊座子看看
作者: huangxin52    时间: 2011-7-11 17:53
先刷bios,进系统看看是否有外设不能用的?然后外设一个一个的拆。。。
作者: 人海有情    时间: 2011-7-11 19:27
放电的机器,看看EC和南桥
作者: tmh917    时间: 2011-7-12 00:59
我修过一台,拆了重植南桥OK,而且发现多装了很多驱动,感觉应该彻底解决了,后过了半个月,又是原故障。望高手说说看法。
作者: 新越科技    时间: 2011-7-12 07:20
进来看看 有结论了没有 等待学习中
作者: orion001    时间: 2011-7-12 07:48
18楼说的不错
作者: gxegdbz    时间: 2011-7-12 09:14
风枪吹吹看南桥或者北桥,如果吹其中一个正常,多试几次后即可确定
作者: 秦奋    时间: 2011-7-12 09:30
这种机子U也有不稳定的,我遇到过一个U不稳定,经常死机,蓝屏。有时候还不开机
作者: 天涯侠客    时间: 2011-7-13 08:57
U早就换过了    一定是可以代换的  一样的结果   我刷了2个BIOS都点不起来    刷回原来的  可以用我也搞不清楚了      我想我还是搞EC和南桥了
我先焊下EC去   不行  干南桥      不知道各位同胞我这样干行不
作者: 天涯侠客    时间: 2011-7-13 15:06
我今天想了想  还是决定搞了北桥    现在点亮了    等明天早上   开下就知道了     行不行    感觉好像好了    呵呵
作者: 天涯侠客    时间: 2011-7-15 08:37
给大家一个结果    7月13号  重做北桥后   好了       我用的家里带来的原装适配器         7月14号   适配器拿回家了     用可调电源  也是5个灯闪的       郁闷了    以为还有问题       7月15号也就是今天    又拿来家里的适配器       一大早就试了  开起来了    应该是OK了       所以说这个机器一定要用原装电源   北桥在CPU边上  又是集成显卡    空的 可能性很大的       望各位同胞    可以用的上    明天早上再一试   起的来      就应该没问题了
作者: 在线无语    时间: 2011-7-15 20:10
上面两个小锁状的灯 一起闪 应该就是北桥的问题。
作者: 黑客技术    时间: 2011-7-15 22:00
这样的问题跟coms电路和EC还有南桥和bios都有关。先查coms电路。
作者: 广西老黄牛    时间: 2011-7-15 22:05
关键是要会看电流跳变。
作者: chenyanfeng    时间: 2011-7-16 16:15
开机不显示,两个大小写指示灯在闪,那里的问题??
