三星r 453 插网线没有反应
东航
2011-7-11 10:07
三星r 453 插网线没有反应
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\450238788\Image\IB(Y]7A}AT%7%M4RZ`7_$88.jpg
现象是插上网线没反应,网卡能认到。网桥1——12全通,摘下来测量是好的。123通 22.23.24通
装上网桥有个很奇怪,电容c514那一排全部短路 网卡周边的组织有两个电容短路, 拔下网桥 网桥周边组织正常,网桥拔下后组织正常 1.2.3通 22.23.24通 装上就不行,求高手就一下菜鸟
东航
2011-7-11 10:08
这网卡插口旁边有两个灯,插上网线正常应该亮一个,现在插上灯不亮
ma1050
2011-7-11 10:28
唉 我遇到过! 还是两台能认到就是连接不到! 系统都装过了也是没有用! 我搞了图纸 发现网卡芯片有个电压很低 但是没有芯片去试试无语 只能不修了! 你好好看看能不能解决 解决的时候告诉我一生谢谢咯..
ma1050
2011-7-11 10:41
ma1050 发表于 2011-7-11 10:28
唉 我遇到过! 还是两台能认到就是连接不到! 系统都装过了也是没有用! 我搞了图纸 发现网卡芯片有个电 ...
呵呵 也是一样 买不到这个东西! 不知道怎么下手 实在不行 你就帮他改一个吧! 通用的
