查看: 4703|回复: 8
映泰主板蓝屏死机
发表于 2008-4-23 18:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰主板(型号:U8668-D V5.5),可以亮进,可以引导,只是引导一半会死机,蓝屏,请问这样的故障就如何查起呢?查供电都正常。
发表于 2008-4-23 18:16:35 | 只看该作者 �
先换内存,再看有无电容爆。再看CPU温度。
再看内存供电,再看CPU供电。
发表于 2008-4-23 18:35:44 | 只看该作者 �
系统问题也要考虑下~!再参照楼上的~~
呵呵~一般都是跟这些有关
发表于 2008-4-23 19:24:59 | 只看该作者 �
蓝屏,
一:内存颗粒坏和虚焊占60%
二:驱动不支持30%
三:硬盘有坏道!10%
发表于 2008-4-23 19:39:01 | 只看该作者 �
蓝屏好像也与BIOS有关系啊,BIOS也应看看啊
发表于 2008-4-23 19:40:19 | 只看该作者 �
先软后硬,先重做一下系统要原装驱动,然后再试内存条,再测硬盘,最后不行换电源
发表于 2008-4-23 23:07:01 | 只看该作者 �
系统先做一 个,换一个好的电源,我遇到过电源的问题引起引导一半蓝屏的,还没有解决的话,那就检查内存,而后硬盘以及主板散热问题!
发表于 2008-4-24 11:31:59 | 只看该作者 �
检查内存,把网卡上的网线拔掉,换显卡试一试
发表于 2008-4-24 11:35:26 | 只看该作者 �
个人认为2楼的大虾回答得很完美了,就按他(她)说的顺序逐步排除吧。
