苹果A1278 内存槽一个好使一个不好使 求助。。。
蜘蛛网络
2011-7-11 02:12
苹果A1278 内存槽一个好使一个不好使,阻值都测过了没问题 好使的内存BIOS的第一脚有3.3V,不好使的没有。不知道这个脚是不内存BIOS的供电脚?好使的BIOS的第一脚在内存槽的197脚看图纸却是是该有3V的电压
蜘蛛网络
2011-7-11 02:15
但那个不好使的槽 看图纸好像是不应该有电压 ,怎么和好使的槽不成正比呢 郁闷了 197脚
weishanhuan
2011-7-23 16:30
不知道兄弟你搞定了没有?我今天也遇到了你这种问题,上面的槽会报警,下面的可以用,原先不开机,加焊那个三桥合一的芯片后可以点亮,用了一下午,第二天过来又不开机,取下值球重新做桥后,发现内存槽有一个不好用了,怀疑芯片有问题或球没值好,定个新的,待到了做好了在测试看。
蜘蛛网络
2011-7-23 19:03
weishanhuan 发表于 2011-7-23 16:30
不知道兄弟你搞定了没有?我今天也遇到了你这种问题,上面的槽会报警,下面的可以用,原先不开机,加焊那个 ...
我没修好 但我找到问题所在了 就是内存槽不好 不过那槽不好换
酒到醉时
2011-7-23 20:55
重新做北桥。
我今天就碰到一台故障相同的机子
蜘蛛网络
2011-7-24 12:01
北桥不敢做啊
weishanhuan
2011-7-28 09:36
是桥的问题,定来换好,测试一切OK。
