标题: 新手维修映泰:MCP6P-M2不上电 [打印本页]
作者: 清香淡淡    时间: 2011-7-10 23:13
学主板维修一段时间,为了检验一下学习效果,从朋友那里拿了块主板过来修理.
主板是映泰:MCP6P-M2
1.       首先检查外观,没有发现异常,再检查ATX电源插座各路电压接头,无对地短路现象.
2.       插上电源及POST卡,测得PW开关针有3点多的电压,用表笔短接,电源没有反应,因此判定该主板不上电.
3.       测量32.768的晶振分别为1.41及1.43,正常,再测量晶振对地阻值,700欧左右,正常.
4.       接下来就跑开关机线路,可惜的是我的功力太差,找了半天也找不出所以来.
于是查看该I/O的资料,
该I/0有参于开关机.于是上基地论坛查找电路图:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=405301
遗憾的是,下载了两次,都打不开,不知是为何.
所以只得找了一份相似的电路图. 映泰TForce550se图纸.pdf (912.33 KB, 下载次数: 66)
