标题: 在发一个GA P31 102脚无电压维修 [打印本页]
作者: 风中得落叶    时间: 2011-7-10 22:54
前2天修了块GA -P31的主板。客户拿来的问题是不上电。最近老修这个GA的主板。并且对这个主板的IT8718F-S 都搞的比较熟悉了。既然是不上电。就按照不上电的时序修吧。首先测试开关 有电。那个晶振 也有0.2 V 和0.3的电压 电池的跳帽 也有3.3电压。待机电压3.3VSB也正常那个RSMRST没有管它。不好找。既然这些都没有问题。就测试IO了。首先测试106脚 3.3V电压。触发开关有跳变 在测试103脚。也有3.3V触发开关也有跳变 。那么在测试102脚。没电压。。吧102 挑开 。同样没有电压。【8718F-S的开机顺序是.106-103-102-107】因为这个8718F-S在不开机的时候应该有3.3V.开机后也是3.3V。我测试过很多GA的IT8718F-S的主板。在待机的时候就是有3.3V才可以开机的。既然是没有电压那么有可能是桥坏。也有可能是开机条件不满足。由于没有波波.就只测试了 32.768的电压。正常。就只有那个RSMRST#没有测试了。在论坛上下了一个GAP31主板的图纸 找到了那个RSMRST#是通过1084 5V转换成3.3V 【我是这样理解的】在通过R273电阻 上啦的来的找到1084测试电压有3.3V 在测试那个R273另一端。电压一样正常【在找那个R273的时候 还很费了功夫呢。这个主板很多电阻都标的不清楚。很难找。】看来开机条件都满足了。还不开机。可能是南桥坏了吧。二话不说。直接干掉南桥。 上好桥后在测试 102脚。傻眼了。还是没有电压。难道桥被我搞坏了。因为这个桥是从一个可以开机的主板上面拆下来的所以认为有可能自己搞坏了但是想来想去。觉得搞坏的机率不大。看来问题还是处在开机条件不满足吧。可是到底是什么地方出问题了呢。我就在那几个开机条件的测试点 。东测试一下。西测试一下。最后终于找到了一个规律。只要把那个万用表一点到那个晶振旁边后在测试那个Io的102脚。一定有3.3V电压。这个时候你就可以开机并且可以点亮。【看来我换的桥还没有坏。一定是其它地方出问题了】马上用805吹下晶振。在吹了一个晶振上去。没想到问题依旧。【在这里偷了一下懒  没有用烙铁上晶振 导致耽搁了很多时间】后来用洛铁上了一个晶振上去。IO的102脚电压出来了。开机正常了。运行了1个小时没有问题。看来那个32.768要尽量用洛铁上呀。不然很麻烦。有可能你上的时候被你吹坏了。要是有波波。我想这个主板我就不会先把桥换了。唉。修主板千万要细心呀。
作者: 商农    时间: 2011-7-10 23:07
问下   1084知道    1117在这时起到什么作用!!!
作者: 风中得落叶    时间: 2011-7-10 23:08
1117 3VSB 你不知道?
作者: 和谐电脑科技    时间: 2011-7-10 23:16
呵呵 那种不开机的 我爱用手或者万用表不停的去碰 总希望它能上电!
作者: thcloud    时间: 2011-7-11 07:57
经典案例 你用没用手模下?
作者: sixuetian    时间: 2011-7-11 10:34
1117是电源5V转换出3.3V的南桥待机电压的,  这个案例很好,我今天也知道了1084 和1117的分别作用,以前都是把1084当1117来看0-0,看来我错了。继续努力学习。
作者: 阿辉亚    时间: 2011-7-11 12:44
这种问题直的反思。故障其实很简单,就是晶振没有起振,南桥得不到时钟频率,以至南桥不能全面工作,而开不了机。
作者: 骑士11    时间: 2011-7-11 13:20
上面那个电路图理解不了啊。那个1117是不是起两个作用啊,一个将5VDUAL转化为3.3VDUAL_SB,另外一路通过电阻R462,转化为RSMRST信号。但那个1084起的作用不是跟1117一样吗?高手解答一下,谢谢
作者: 月饼    时间: 2011-7-11 21:40
骑士11 发表于 2011-7-11 13:20
上面那个电路图理解不了啊。那个1117是不是起两个作用啊,一个将5VDUAL转化为3.3VDUAL_SB,另外一路通过电阻 ...
是一样的
建议参加远程学习。这些问题将不再是问题。。。报名咨询QQ [qq]981775188[/qq]
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-7-12 09:29
是啊不理解为什么要有两种方式吗,待高人指点啊.
作者: xmdnll    时间: 2011-7-12 17:25
晶振这东西  真是奇怪啊
作者: 顺风车    时间: 2011-7-15 13:12
但是 GA-P31-DS3L 1.0  这款主板待机时  102脚就没有电压 ,开机后才有3.3V   设计问题啊!
作者: lbq99    时间: 2011-7-15 19:17
学要理解的
作者: 无限菜鸟    时间: 2011-7-20 23:40
换个晶振就开机,好思路
作者: xmdnll    时间: 2011-7-22 10:12
不知不觉又看了一遍  晶振有电压 了  还坏啊
作者: liulangwo    时间: 2011-7-22 15:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梦之晓    时间: 2011-8-15 15:39
额 我比楼主悲剧多了 碰到个晶振坏的 用风枪吹 换了好多都没好 后来弄好有返修 就没给弄了
