标题: 方正版号r18p 笔记本 有时可以开机 有时不可以 纠结中。。 [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2011-7-10 22:42
现在的问题是 只要加热IO的时钟晶振   就可以开机上电      等机一凉   不行了    换了晶振 换了IO  换了协振电容   不开机的时候  指示灯一直闪  main_on信号没发出来    加热就好了    无解
作者: 传华宏世    时间: 2011-7-10 23:56
谐振电容不是乱换的哦
作者: thcloud    时间: 2011-7-11 07:45
用风枪小口 固定故障点
作者: lankaihua    时间: 2011-7-11 08:16
IO 有没有加焊好。不过我也不懂
作者: nahlj    时间: 2011-7-11 09:15
应该是IO附近的某个小电容不良
作者: fbming    时间: 2011-7-11 09:32
和可能是南桥的问题了,不稳定了,换个南桥试试。
