标题: 戴尔PP12L不开机 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2011-7-10 22:13
标题: 戴尔PP12L不开机
今接一台戴尔,型号为PP12L,加电测试,待机0.02A,正常。按开机键电流到0.23A一会儿就掉电为0A。PU拆机检查测各电感上电压,发现CPU的供电电感上没有电压,于是更换CPU供电芯片MAX1987,换后还是一样。后来把显卡板拿下开机,电流能上到0.6A,于是发现是显卡板引起的开机掉电,测显卡板没有明显短路,BGA显卡,开机,电流由0.02A到0.60A到1.23A,跳变正常,亮机了。此机显卡板是独立的一块,可能由于显卡虚焊,所以导致通电掉电。
作者: zy-1winxp    时间: 2011-7-10 22:27
学习了 学习了 学习了
作者: 怪物兜兜    时间: 2011-7-10 22:42
谢谢  学习了  果断收藏
作者: dj8734    时间: 2012-8-11 20:39
有有一块加热显卡 可以开机显示  重植了下变0.7A掉电
作者: kfmnmss    时间: 2012-8-13 08:46
谢谢  学习了
作者: 周锡均    时间: 2012-8-14 09:14
显卡坏了或者没做好!
