东芝M300(333)开机过LOGO后有背光,其他都没了,外接和屏都一样,求助中
东方至男
2011-7-10 21:11
我遇到一台东芝M300(333)笔记本,开机过LOGO后有背光,其他都没了,外接和屏都一样,独显的,不知道是不是显卡问题,大家有遇到过这样的故障吗,谢谢
hotrain88
2011-7-10 21:16
东芝 M300 的机器多半是显卡板出问题 这个机器维修起来还真的麻烦,有的时候,自动生成BIOS密码!!!
东方至男
2011-7-10 21:23
晕死了.求真解.朋友们顶起呀.
芯超科技小俊
2011-7-10 21:33
不懂的别乱说,别为了赚分,害人!
信诚
2011-7-10 21:49
你这个故障可以更新下bios看看,我修过几台是写新bios好的。
gma
2011-7-10 21:53
同一楼上的,更新下bios
东方至男
2011-7-10 21:58
明天试一下.
流年的期盼
2011-7-10 22:01
新手来学习学习
今冬明春
2011-7-10 22:58
上回一同行 竟然是声卡短路引起的
本本硬件
2011-7-10 23:00
我上次也遇到这样机器 刷了BIOS 也没有解决
hushunyuan
2011-7-10 23:02
看一下屏的供电有没,有木有。
东方至男
2011-7-14 13:44
屏供电有呀。晕了。高人指点哟。
HaiTang-2010
2011-7-14 13:47
听说有个NEC的大电容。。。。你看看
冬羽
2011-7-14 13:52
有背光,灰屏吗,是不是BIOS有问题呢。。
新技电脑
2011-7-14 14:27
hushunyuan 发表于 2011-7-10 23:02
看一下屏的供电有没,有木有。
外接都不行,跟屏供电关系不大吧?
740951569
2011-7-14 14:53
你仔细看看屏幕左上角是不是有光标在闪哟?如果有就是设置启动顺序看看,
东方至男
2011-7-17 11:05
谢谢各位老大的不同见解。清一下BIOS.解决了。谢谢各位
维维豆
2011-7-28 10:28
这个本BIOS爱出问题
solo——泡泡
2011-7-28 14:46
长见识了
杰科维修
2011-7-28 15:12
NEC 大电容问题
ygz100
2011-7-28 15:28
bios清空一下 就好了吗 什么道理啊
新畅想电脑医院
2011-7-29 12:12
先放电 刷BIOS 在不行就查南桥
信诚
2011-7-29 12:46
在这里请大家注意下,不是所有的东芝机器都有NEC电容,不要一看东芝的就说是NEC电容。很晕
南昌芯通电脑
2011-7-29 14:59
很有可能是屏线
