标题: DELL 1400不触发。高手进来客窜下。 [打印本页]
作者: 13530521005    时间: 2011-7-10 19:38
DELL  1400  待机0.01     开机键有3.3V    但是没有3.3V   5V    我想问下手上有这机的朋友可以帮我量下这机待机下是不是要出3V  5V的。{:soso_e117:}最可悲的是图纸上有51120   的。但我在板上没看到,,,找了半天。。。。。有人可以说下在哪不?
作者: xphai    时间: 2011-7-10 19:39
昏到 你是不是找错图纸了 怎么找不到
作者: yangzkun2015    时间: 2011-7-10 19:45
DELL 好像是触发了3V 5V才出来 新机器待机有3V 触发后5V出来
作者: 13530521005    时间: 2011-7-10 19:55
我要知道的是准确有没有。。。不是好像。。。。你一个好像会害死好多人。。。
作者: 13530521005    时间: 2011-7-10 20:02
xphai 发表于 2011-7-10 19:39
昏到 你是不是找错图纸了 怎么找不到
还没傻到那一步吧。。。谁手上有 修这板的出来说下吧。。。
作者: cjd123    时间: 2011-7-10 20:04
那芯片在SD卡接口下面。
作者: 夏日得风    时间: 2011-7-10 20:05
这个机器就是是触发后才出3  5V的
作者: 欣心电脑    时间: 2011-7-10 20:26
看下你图纸的上电时序就知道了3.5V是什么时候出来了、听你说的那情况好像你图纸找错了是不、
作者: 73455855    时间: 2011-7-10 20:27
6楼正确,51120在SD卡接口下面藏着呢,要用烙铁取下接口才看到
作者: 13530521005    时间: 2011-7-11 09:25
那你知道是待机要不要3V  5V的?
作者: 13530521005    时间: 2011-7-11 09:27
就没人手上有修这种显卡门的板吗?出来说下吧,。
作者: 13530521005    时间: 2011-7-11 14:00
本机已修复,谢谢大家。。。51120是在SD卡接口下面。。。TMD的要拆了SD卡才可以。。拆天SD卡槽一看,,,汗啊。。是进水的,坏了个470的电阻,51120断22脚,主板的焊盘都没了。。。从料板上拆了个51120换上。把B+电压飞线到51120的22脚。。通电,,,,自动开机。。。出DELL  LOGO.....因为当时不记得量待机下有没3V   5V了。打好了一半才想起要量下,,,,就只量了下3.3V是待机就出的。。5V没量。。。
作者: 漂流豹    时间: 2011-7-11 14:05
没事就来论坛学习一下 有好处的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-7-11 14:37
电源芯片在SD槽下面
作者: 杨林739326188    时间: 2011-7-11 15:31
有3 5V出来的
作者: 本本初学者    时间: 2011-7-11 15:54
这个机器待机情况下是有待机3V.5V的.
作者: 13530521005    时间: 2011-7-11 17:44
早点不说,,,修好了才来说。。。。
作者: 在家乡    时间: 2011-7-26 16:00
是在SD卡下的,我他们的找了老半天,还到处找点位图
作者: wenxuanan    时间: 2011-7-26 16:08
待机有3.5V,芯片在SD卡下面,要拆SD卡插槽。
