行管C极正常电压是多少?
南霁
2011-7-10 19:14
行管C极正常电压是多少?
17纯平,方正品牌机,原先行管损坏,用其它型号换后不显示,现换原型号,测行管C 极65V,绿灯亮。有脉冲声音。就是不显示。才学CRT,没有思路!
xxy213
2011-7-11 15:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南霁
2011-7-11 16:57
与正常显示时的声音一样,就是没有任何图出来!上楼讲的高压在什么地方如何测量?
jghjjx
2011-7-12 11:35
B+ 如果是65V 也正常 ,C极如果高压起来的话很高1千多伏以下。脉冲不知指的什么?? G1 G2 灯丝电压这是工作条件。
张定文
2011-7-12 11:40
检测加焊尾板视放电路
袁祖幸
2011-7-17 11:34
65-80V左右
跑路
2011-7-17 17:27
C极65V电压应该是正常的
花二
2011-7-17 22:41
应该在不同的分辨率下电压会不同 的
浅笑随风
2011-7-21 09:23
C极在正常工作时绝对超1KV,如果只有65V说明二次电源工作不正常,此时绝对没高压。你测下B极是否有负压?查行扫描电路,还有二次电源电路(包括控制电路)
小丘
2011-7-24 14:51
应该是2次升压电路有问题,升压有换过吗
张立生
2011-7-25 17:06
行管电压65V说明行管就没有工作,声音可能是电压发出的,清查行推动型号。
liulaizong
2011-8-25 21:12
没量过 不过看逆程电容应该1000多伏吧
维修实说
2011-9-5 18:15
CRT彩显行管集电极的电压吧是固定的,有三种电压,C极的电压是随外来信号的频率变化而变化的(即受主机控制的)
