标题: hp compaq 516放大器代换 [打印本页]
作者: kernxn    时间: 2011-7-10 19:11
图中U502 器件上标着3carpy,是一个五脚放大器,
这个没拆掉之前,插适配器电流0.16 触发不了,U502的5脚是接U513 51125第17脚的5V基准电压,U502第5脚和第2脚阻值只有2(拆下测)去掉U502待机正常,可以触发至显示。但此时单用电池无法触发,电池适配器同时上能触发,触发去掉适配器不掉电
这个U502 3carpy可以用什么来代换,大侠们帮下哈。
图纸 CQ516+Volna+09-AMD-DIS_MV_20090424.pdf (669.07 KB, 下载次数: 16)
