标题: 市电400v,一般会烧电源哪儿(没开机状态) [打印本页]
作者: 氏祖    时间: 2011-7-10 18:49
    咱们这儿一个变压器坏了,弄到弄个楼 市电到了400v ,所有电器都洗白了,全部是电源部分的事情。因为是早上4点出现的,所以都是未开始状态,请问一般会坏哪儿??
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-7-10 19:34
2个大电容,压敏电阻,保险
作者: thcloud    时间: 2011-7-10 19:50
开关部分三极管也容易坏
作者: 张定文    时间: 2011-7-10 20:48
电器的话 一般损坏压敏电阻,保险     如果没压敏电阻的电器  那电源300V和稳压部分都可能烧掉。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-10 22:30
市电怎么会是400v的呢?中国不是同一220v的吗?
作者: 漠阳菜鸟    时间: 2011-7-11 00:23
很多地方的低压供电都是采用三相四线制的380V,三根相线一根中性线,220V只取其中一根相线,中性线和220V的零线是什么关系我还弄不明白,但是中性线断了,220V线路就会变成380V了,就会烧电器。我们这里发生过好几次了,有一个小区的线路给货车弄断了中性线,一个工业区的供电线路给小偷给光顾的也是中性线,电器烧了不少。为什么中性线断了就会造成这种灾难?
作者: tclxdn    时间: 2011-7-11 09:42
三相电的三角形接法与星形接法
220V可以看作星形接法中的一相
中线断后就变成三角形接法,220V就变成单相380V了。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-7-11 10:15
400V我见多了,有些是发电的人接了2根火线,有些是零线断了,比如小偷剪线卖剪到零线
作者: yming117    时间: 2011-7-11 10:59
前些时候修个电源,折腾了我半天。坏的也是老王说的这些。大电容像新的,坏了不鼓,万用表测试正常,整流开关管也没问题。再上电还是爆压敏电阻。最后看到有篇说大电容坏了不容易知道的问题,就赶紧马上换掉就搞定了。
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-11 11:16
300V及以前的电容,开关管
作者: 张定文    时间: 2011-7-11 11:46
中性线就是零线   我国都以前都是三相四线  现在是采用三相五线供电  增加了一根地线做保护用   零线断了220V就变成了380V   只要在本线路上(包括小区和工业区) 待机和使用的电器 都难逃一死。哈哈。。。。
作者: 张定文    时间: 2011-7-11 11:58
三相五线制变压器输出线供电图
作者: zwmwcj    时间: 2011-7-11 12:00
电源输入保险坏了
作者: gxylcb    时间: 2011-7-11 15:45
这个零线也得看在那断的啊!如果就断在你家开关下面,那一点事也不会有,不过你别以为那是零线电不到人的就去摸啊!摸了就有事了,如果断在变压器那头的话才会有事。
作者: 03717    时间: 2011-7-12 23:09
我们这也试过,小偷剪了变压器的中性线。假设我家和多数人家接的是U相。少数人接V相。U相的人和V相的人的电器变成串接在一起380V了。幸好那次我们接这相的是多数人所以没事。有半条村的人要修电冰箱换灯泡
作者: westgold    时间: 2011-7-12 23:28
保险丝是必须的
