查看: 2933|回复: 3
[主板维修]
映泰 TA770 A2+ SE主板 电容爆裂
发表于 2011-7-10 18:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧最近有几块主板都出现这个问题,主板右上角内存槽旁边第一个电容爆裂,然后无法开机,更换此电容后依然无法开机,诊断卡显示的是一样的 00d3,电容更换正确。请问更换电容后还有哪里需要更换?没有发现其他电容爆裂。。。
发表于 2011-7-10 18:49:21 | 只看该作者 �
你是不是把固态电容换成电解电容了。
发表于 2011-7-10 18:56:43 | 只看该作者 �
不是啊,本来是电解电容,换相同的也不行。。。好郁闷哦。。就是不知道还有哪里搞错了
发表于 2011-7-10 19:44:45 | 只看该作者 �
查一查与电容相连的芯片脚位电压是否正常。
