ZXCVWtest
技嘉 GA-MA78GM 内存问题
w8221438
2011-7-10 18:22
技嘉 GA-MA78GM 内存问题
请师傅们指点 现在这块主板四个内存插槽只有一个可以用,其他三个不可以用,这是哪个地方的原因,手压北桥没有任何起色,用打阻卡测得阻值都正常。
请师傅们帮忙。。。。
1kkcc
2011-7-10 19:24
我也是新手,我不知道,支持你下
lpb999
2011-7-10 20:08
你应该测一下那三个插槽的内存供电是否正常
zl407849097
2011-7-10 20:37
你仔细观察观察有没有烧断线的地方 上次就修过第一个插槽和第2插槽SPD烧断线 导致其余3个不能用
86743256
2011-7-10 20:55
这种情况刮下槽在不行就量电压
秋权
2011-7-10 21:22
是不是断线了
朝三暮四郎
2011-7-10 21:23
就当是量内存条件
恨孤毒
2011-7-10 21:35
如果第一个槽能用,可能是另三个槽都不好,如果是第四个槽不能用,则有可能是断线,仔细检查下
一技成天下行
2011-7-10 21:41
不懂,具体要看板子型号和设计吧,如果有电路图跑跑线,应该能查出问题的吧。
