ZXCVWtest
标题: 开机不跑马 [打印本页]
作者: JingMei    时间: 2011-7-10 18:18
标题: 开机不跑马
开机跑马跑到d1就过不去了。一般情况下是哪里的问题,  我放电后可以开起来。第二次又开不起来了。然后放电也没用!我又换了根内存去,也只是可以点着一次。。
作者: JingMei    时间: 2011-7-10 18:21
主板问题?
作者: JingMei    时间: 2011-7-10 18:27
主板哪里问题
作者: 张可欣    时间: 2011-7-10 18:40
你那个是什么班啊,笔记本啊还是台式机啊
作者: JingMei    时间: 2011-7-10 18:41
台式的
作者: 别用我的时间    时间: 2011-7-10 19:40
主板的可能性大些。
作者: bobby2011    时间: 2011-7-11 17:37
用洗板水把槽子洗下  如果故障依旧   请检测内存几组供电
如果正常  北桥和CPU及座子的可能性比较大
确认CPU正常的情况下 依次加焊北桥  座子
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-11 17:58
先换个CPU试试。
作者: JingMei    时间: 2011-7-11 18:19
查了好像电压  有点低
作者: 海口双友电脑    时间: 2013-3-18 13:27
是不是V星代工惠普的啊,换电源管理
作者: 13599491060    时间: 2013-3-18 19:10
学习下,
