标题: 耐人寻味的温度 [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2011-7-10 15:06
标题: 耐人寻味的温度
DV2000,T5450、8400独显,开点网页聊点QQ,CPU温度忽上忽下,相当耐人寻味,,,,,,难道是为了装XP刷了BIOS就这样啦?
图中最高到了75,最低48,怪怪怪。
作者: 金海豚    时间: 2011-7-10 15:28
DV2000装XP也不用刷BIOS啊,新点的盘PE下都能认到硬盘的。BIOS刷回来看下吧。
作者: 南极宝宝    时间: 2011-7-10 16:28
正常的不要太在意我看视频82度也没啥
作者: 无忧草    时间: 2011-7-10 16:47
不稳定的不好修啊
作者: wugaoshang    时间: 2011-7-10 17:21
楼主淡定 这个温度没有什么  就是高了点嘛
作者: 南京流浪    时间: 2011-7-10 17:28
你的机器显卡如何维修的?换的还是。。。。
作者: 云南小解    时间: 2011-7-10 17:39
显卡温度正常。就是CPU温度怪异,一秒内它就可以跳到70以上,下一秒它可能就掉到60以下了,。机器倒是运行什么都正常,只是怀疑是不是CPU要挂 了?
作者: liuqianwei    时间: 2011-7-10 18:11
不稳定的不好修啊
作者: 从一开始    时间: 2011-7-10 18:55
没感觉到奇怪 ,只是发现楼主发的贴很奇怪,所以就进来了
作者: aimiaoqing    时间: 2011-7-10 20:36
中毒了没 楼主
作者: 云南小解    时间: 2011-7-10 20:44
aimiaoqing 发表于 2011-7-10 20:36
中毒了没 楼主
难道真的中毒了,,,,,天天360,,重装个试试
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-10 20:55
正常的,那次我的那个amd的85了我师父都说没什么的
作者: huwei359    时间: 2011-7-10 21:04
很正常的,有时候开温度检测软件70过二秒回到60,是因为开这软件占了一定的CPU使用率,你查一下进程看看
作者: 80093649    时间: 2011-7-11 12:00
温度一般般了,没事的
作者: 无此帐号    时间: 2011-7-11 12:57
这种温度就是CPU的问题,在联想天逸F31上就是这样的!
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-7-11 13:43
不影响不鸟他
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-7-11 14:39
加铜片改散热
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-11 14:47
我不相信软件看温度的差多了
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-11 15:13
软件有时候是不可信的,上次被害死了,给客户清理机器,乖乖温度老是没降下来,后来手摸了下CPU,坑爹啊!不过怎么说软件大多时候是正常的
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-11 17:26
我的也是啊 有时还上了80呢
作者: linyingchen    时间: 2011-7-11 17:47
如果什么都正常   建议楼主多试久点 没有问题 久是没有了
作者: 三眼仔    时间: 2011-7-11 17:59
只要能正常使用就是没有问题的,如果是温度过高的话会自动关机,掉电的。有很测试软件都是不准的
作者: 新乡华宇    时间: 2011-7-11 20:37
CPU没装好啊 散热片没改好
作者: 董成杰    时间: 2011-7-11 22:56
我到现在都没弄清楚楼主为什么刷BOIS、、、、郁闷中
